Distr. riem vernieuwd filter enz. vernieuw. na enige tijd de bovenstaande fout code. Wat kan dit zijn en kan ik zelf de fout codes wissen? waar zit de diagnose stekker? Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
De term '' antie vervuilingsysteem defekt '' op het multiefunctionele scherm wil zeggen dat het emissie regelsysteem van de motor niet meer goed werkt. Het is een algemene term en het is niet een specifieke foutcode. Om de specifieke foutcode te weten te komen moet je hem uitlezen met diagnose apparatuur. Zelf de fout wissen zonder diagnose apparatuur is heel soms mogelijk door de accu tijdelijk los te nemen maar dan heb je niets gerepareert dus zal de melding binnen afzienbare tijd weer terug komen. De diagnose stekker zit in het bakje tussen de voorstoelen onder de armsteun en onder de cassettehouder helemaal onderin.
Brandde het motordiagnose lampje ook ?
Als er pas aan de auto gewerkt bijv,vervangen van de db riem kan het er mee te maken maar dan moet je beginnen met de auto uit te lezen.
PT nieker
