Peugeot 607: Halve Rij Lampjes Vallen Uit
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 HDI
Hallo techneuten,
een tweetal maanden geleden merkte ik op dat op mijn aircopaneel de instrumentverlichting van de bovenste rij aan de rechterkant (halve rij) uitgevallen was. Ik dacht bij mezelf dat zullen de gloeilampjes wel zijn, dus ik zal deze maar vervangen als het een beetje warmer weer wordt. Tot mijn verbazing zei mijn vrouw tegen mij (een maand geleden): "Rob, je hoeft ze niet te vervangen, want ze branden terug." Nu een maand verder, kom ik tot de constatatie dat de linkerkant van de instrumentenverlichting weggevallen is, dus mijn besluit: de lampjes zijn niet stuk, maar op een halve kant valt de spanning waarschijnlijk weg. Ter info: alles werkt nog prima van de aansturingen. Enkel de verlichting van de knopjes valt weg (halve rij) zowel links als rechts. Op deze moment is de linkerkant donker. Wie kan mij een goede tip geven?
Groetjes, Rob.
ROB9876
570 km
lampjes vervangen
met deze kleine lampjes weet ik het niet zeker
met de grotere lampjes kun je door trilling dat de draad weer aan elkaar komt zodat hij weer gaat branden.
instrumentenpaneel naar voren en lampjes vervangen, controleren of hij het doet
doet het niet dan meten doet het wel dan alles weer terug monteren
Ik neem aan dat je het bedieningspaneel van de airco bedoelt. Hier zitten lampjes in compleet met fitting. Vervang deze eerst maar eens allemaal.
Inderdaad lampjes vervangen.....alles in orde.
Sorry voor de late feedback.
ROB9876 Topicstarter 570 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
