Hallo. Ik rijd al weer wat jaartjes in mijn 607, en met veel plezier moet ik zeggen. Heb ook nooit noemenswaardige storingen gehad, maar tegenwoordig wordt ik helemaal gek van dat ding.
We hebben op de melding van de auto eens wat olie bijgevuld en schijnbaar niet helemaal de dop goed strak aangedraait.
Daardoor is het blok aan de bovenkant wat vervuilt. Was gelukkig niks ernstigs gebeurd, maar nu beweerd
de dealer dat de bobines nat zijn geworden door de olie en dus vervangen moeten worden.... (tuurlijk !!!)
Afin nu komt bij tijd en wijlen de mededeling dat de antivervuilings eenheid niet goed zou werken.
Wat veroorzaakt dan die fout ? en waar zit dat ding ? Want ik wil weten wat hier gaande is....
Volgens mij heeft deze auto last van een scala van electrische zaken, want de bediening van diverse elementen op de middenconsole is soms gedeeltelijk dan weer helemaal niet mogelijk. Radio ed aan uit zetten gaat wel, maar het volume weer niet net zoals het wisselen van de cd's en of radiostations, Laat staan de je de functies voor de verwarming. en of climate control
kan bedienen. Euvel Losse stekers ? En hoe haal je die console uitelkaar. Man wat een plastic meuk is dat toch tegenwoordig. Bagge !
EN nog een vraag.... Hoe kan ik als hobbyist een een simpele manier de odb2 codes uitlezen/resetten . Wie helpt
alvast dank voor de geboden hulp !!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
Misschien moet je eens beginnen met gewone benzine er in te gooien i.p.v. "en alles wat er in kan hihi"
Je andere vraag zou misschien ook een richting opleveren bij uitlezen.
Is je bedoeling waarschijnlijk ook vanwege je laatste vraag?
