Peugeot Partner: Noodprogramma, hoe krijg ik mijn peugeot partner daar uit?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0HDI
Ik heb mijn computer in me auto vervangen want die gaf aan dat ie stuk was.....(peugeot partner 2.0HDI van 2003)
sinds ik een andere erin heb gezet rijd mijn auto op een noodprogramma,
na het starten schakeld hij 5 min na het aanzetten naar het noodprogramma.
Ze hebben er een laptop aan gehangen maar die gaf geen fouten aan.........:S
Verder hebben ze alles weer ingesteld.
weet iemand miss wat het zou kunnen zijn of heeft er ervaring mee.
Ik heb inmiddels weer een andere computer getest.....maar zelfde probleem. het ligt dus niet aan de computer. (het zijn goede tweedehandse computers)
alvast bedankt,
Met vriendelijke groet,
Danny
dannykg
420 km
Hij moet wel ingeleerd worden!
306 cabrio 8.685 km Reageer
dat is gebeurd, doormiddel van laptop...........en probleem blijft erin zitten.
*Bij koude motor (gelijk bij starten) werkt alles normaal, zoals het hoort
*na ongeveer 5 min de motor te laten lopen schakeld hij over naar het noodprogramma. En niet meer toeren dan 2500 en weinig trekkracht.
dan gaat ook het lampje van de motor branden(geel)
kent iemand dit probleem?
dannykg Topicstarter 420 km Reageer
