olie bij eerste cil in bougiegat komt dit door de afdichting tussen het nokkenashuis en cil kop want daar lijkt het op, echter is het nokkenashuis ook geheel rechts dichtgekit met een soort uitlaatkit is dit een meervoorkoomende scheur of zo en is het nokkenashuis los te vervangen evt zonder demontage cil kop de auto loopt af en toe op 3 cil en de eerste doet niet mee
de nokkenashuis is inderdaad in tweeen te splitsen
