eeeuhm, in het algemeen zit er gewoon ergens een dop op de kleppendeksel die je eraf kan schroeven (bovenkant vd motor; tenminste bij mijn 205 XS, mazda 323 van vriend, AlfaSud, Alfa guillieta, Alfa 75, Alfa 156, VW Golf III en peugeot 407 van mn broer).
Vuldop al gevonden? Als ik mij goed herinner zit de vuldop links (vanuit de bestuurderskant gezien) achter aan de motor. De carterontluchtingsslang zit er bovenop. Het is een buis met daarop een slang.Buis is van lichtmetaal en er zitten twee clips op.
Clips open maken, en en de slang met een kunsstof houder eraf trekken. Dan kijk je in een soort trechter met een pannespons erin. Daar moet je dan de olie indoen.
Kan je niks vinden wat daarop lijkt?
Martijn (205 XS, 1.4)
