Peugeot 306: olie in koelwater peugeot 306 1.4i
Bouwjaar: 1996
Hallo ik heb olie in mijn koelwatersysteem. Waar is dit de meest waarschijnlijke oorzaak van? een lekke koppakking, of kan het ook een scheurtje in het blok, of een kromme kop zijn (de motor is niet te heet geweest)
Groeten
miramach7921
365 km
lekker koppaking.
maar wel gelijk je kop laten vlakken en afpersen om te kontroleren of er meschien niet toch een scheurtje in de kop zit.
gtr tijne
Ik durf eigenlijk wel met 100% zekerheid te zeggen dat het de koppakking is en dat alleen een nieuwe koppakking voldoende is. Wel goed reinigen de kop en blok.
Robert
ja dan kan je net zo goed de koppaking ook niet vervangen.
als het rekbouten zijn kan je die zekker ook twee keer gebruiken?
gr tijne
Machiel Geluk ik wil nog wat toevoegen aan jou probleem.
Als je koppakking lek is moet je altijd je kop laten vlakken!
Als je dat niet doet en er is wat mis mee kom je alleen maar voor heel veel werk en kosten te staan.
Je motor blok goed nakijken op haar scheurtjes.
Maar vaak als je kop er af haald, eerst de pakking goed nakijken dan kan je vaak al zien waar de lekkage zit.
Veel succes en sleutelen maar gr Willem.
Hallo
Ik heb zelf de koppakking vervangen, en het risico genomen dat de kop gewoon vlak is en geen scheurtjes in het blok zitten. Alles lijkt dicht te zitten, bedankt voor de reacties.
Groeten Machiel
miramach7921 Topicstarter 365 km Reageer
Machiel dan ben je wel een geluksvogel indien alles oke is.
Maar nog wel goed in de gatenhouden.
Verder veel succes gr Willem.
