Ik heb een 306 uit 96 met een 1.6 8 klepper. Er komt olie in het luchtfilter via de slang die van het kleppendeksel naar het luchtfilter loopt. Na zo'n 150 km gereden te hebben ligt er al weer een aardig laagje olie in de behuizing van het luchtfilter. Deze olie ziet er dan ook geel uit. Een teken dat er dus ook vocht bij komt. De motor zelf loopt prima, alleen soms stotterd hij heel licht als ik gas geeft vanuit lage toeren. Ik heb al geprobeerd het oliesysteem te reinigen met atf olie maar dit heeft niet geholpen. Er blijft olie in het luchtfilter komen. Heeft iemand een idee hoe dit kan en wat ik er aan kan doen?
Alvast bedankt
Is de carter ontluchting goed? Waarschijnlijk een andere slang op het kleppendekselhuis.... die schoonmaken anders.
