Peugeot 106: olie lampje brand af en toe
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Vreemd probleem.
Als ik rij en dan gaat naar een tijdje het lampje branden van de olie. het knipert zo nu en dan bij stationaar toerental
Dit gebeurt als ik ongeveer 120 km per uur rijd en ik de kopeling indruk en dan het toerental laat zakken tot
stationair toerental.
Rond de 900 a 1000 toeren stationar dus.
Er zit genoeg olie in en hij neemt geen olie en lekt ook niet eigenlijk.
Wat zou dit probleem kunnen wezen.
Km stand is 148000.
Koppakinig vervangen rond de 145000.
Want had een lekke koppaning toen des tijd.
Ben benieuwd naar het probleem.
Auto rijd en start verder goed en blijft netjes draaien.
Tjipke
400 km
al 17 jaar lid
het komt wel eens voor dat de sensor zulke problemen veroorzaakt...
Kan zijn dat de oliepomp te weing druk levert of te veel lager speling , de olie druk meten bijeen warme moter dan weet men het.
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
bij een garage kan je de echte oliedruk in kpa vast wel meten, om te kijken of de oliedruk echt aan de lage kant is. misschien oliepomp die begint te slijten, of verstopt filter
Bij de 106 werd het olielampje ook gebruikt om te hoge koelwatertemperatuur aan te geven.
oldtimer 24.360 km Reageer
Ik heb ook een tempratuur meter in de auto dis en die blijft heel mooi op tempratuur.
Dus als ik het goed begrijp moet ik even de druk laten meten.
Stel als olie pomp stuk is dan ben ik wel duur zeker met de prijs neem aan dat je een olie pomp niet gaat vervangen bij
een auto van 1992.
Tjipke Topicstarter 400 km Reageer
nog even: je oliepijl is wel genoeg ?hoop ik
Ik kijk elke week even onder de kap hopu alles netjes bij kwa vloeistoffen olie etc.
Dat is het niet hij neemt ook geen olie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
