Peugeot 206: olie lekkage?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Sinds kort lekt er zwarte substantie onder de dop van het koelvloeistof reservoir vandaan. Alleen als ik er een eind mee gereden heb. Het oliepeil is niet echt gedaald. De motor start goed de temperatuur loopt ook niet op ook niet na een uur rijden. Er is pas geleden een stuk uitlaat vernieuwd. Men dacht in eerste instantie kapotte koppakking maar dan zou hij slecht moeten starten en temperatuur moet dan oplopen. Iemand een suggestie wat het kan zijn voordat ik een eventuele dure reparatie onderneem.
Deba
65 km
al 11 jaar lid
Heb je de dop al vervangen?
Als je de dop er af hebt wat drijft er dan boven op de koelvloeistof ?
Lijkt er toch op dat er olie (zwarte substantie) in het systeem zit.
Wie is men , garage ?
kaleido 1 158.860 km Reageer
Maar olie en koelvloeistof (water) geeft toch altijd een witte smurrie?
Hebt u deze auto al lang? Zwarte bagger wordt meestal veroorzaakt door de zg radiator pillen, om lekkages te dichten in het koelsysteem.
[quote=heemskerk4251]Maar olie en koelvloeistof (water) geeft toch altijd een witte smurrie?
Hebt u deze auto al lang? Zwarte bagger wordt meestal veroorzaakt door de zg radiator pillen, om lekkages te dichten in het koelsysteem.[/quote]
Ik heb deze auto nu 3 jaar en morgen wordt er een andere dop op gezet.
Deba Topicstarter 65 km Reageer
[quote=voyager]Heb je de dop al vervangen?[/quote]
Nee maar Inmiddels wel op gehaald. Morgen even uit proberen
De ring onder de koppakking blijkt lek te zijn. Al met al toch een hele dure reparatie aangezien de koppakking er toch af moet. Bedankt voor het meedenken.
