Peugeot 206: Niet Aanslaan 206 Antidiefstal Actief Geeft Nu Melding Eco Modus
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 16V MET BOSCH ECU
Auto Slaat Niet Meer Aan Geeft Geeft Melding Antidiefstal Aktief. Ecu Bsi En Sleutel Laten Testen Bij Ac Tronics Deze Zijn Goed.
Kom Met Uitleesapparatuur Niet In De Ecu En Geeft Melding Geen Can Bus Communicatie Tussen Bsi En Ecu. Wie Kan Mij Verder Helpen Ik Heb Het Idee Dat Het In De Voeding Zit Van De Ecu. Is Er Iemand Wie Een Electrisch Schema Heeft? Wie Kent Deze Storing En Kan Me Verder Helpen
FIELT
135 km
al 17 jaar lid
volg de kabelboom van de ECU die loopt naar de achterzijde van de motor en zit in een harde geribbelde plastic hoes.
onderaan maakt die een flauwe bocht en zit deze in een goot, knip de tirerips door en pel de kabelboom uit.
en repareer de geoxideerde/ gebroken draad.
Oxo8320 295 km Reageer
Inderdaad een kabelbreuk precies in de flauwe bocht overgang hoes en goot.
Bedankt voor de informatie
FIELT Topicstarter 135 km Reageer
