hallo lezers,
het zal vast de zoveelste topic zijn met deze foutcode maar zover ik heb kunnen lezen in de vorige topics zit er nergens een oplossing voor mij bij dus bij deze maak ik een nieuwe aan.
een paar maanden geleden (4-5 maanden) begon de 206 op 3 cilinders te lopen en het motorstoringslampje ging knipperen. toen ik thuis kwam heb ik de 206 uit gelezen en kreeg ik een foutcode p0204 storing in stroomkring verstuiver 4. deze heb ik toen gewist en heb nergens meer last van gehad tot afgelopen weekend.
zaterdag had ik de zelfde problemen qua lopen van de motor, dus direct uitgelezen, en nu heb ik een p0200 storing in stroomkring verstuiver foutcode. ik heb alle injectors inmiddels al doorgemeten op weerstand en deze bedraagt 12.7 ohm voor alle 4 de injectors. omdat ik het probleem toch zal moeten oplossen ben ik vandaag begonnen met injector 4 (distributie zijde) te vervangen. dit heeft geen resultaat opgeleverd. wat ik gelezen heb komt het wel eens voor dat injector 4 (distributie zijde) en injector 1 (vliegwiel zijde) defect willen gaan.
voordat ik de nieuwe injector gemonteerd heb wou ik weten wat voor weerstand deze had, en dit was 12,6 ohm (nagenoeg het zelfde als de oude)
heeft iemand tips voor mij of een oplossing hoe ik dit probleem verder moet gaan aanpakken?
PS: storing komt alleen voor wanneer de motor op bedrijfstemperatuur is.
hoor graag van julllie!
Met vriendelijke groet,
Dave
