Peugeot 206: 206 achterwiellager verwijderen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4I auth
Beste mensen,
Ik ben bezig van mijn 206 het achterwiellager te vervangen. Nu krijg ik de borgveer niet uit de remtrommel, heeft iemand suggesties/ideeën?
ewdijks
805 km
Het goede gereedschap gebruiken ?! Meer kan ik er niet van zeggen.
Waar heb je precies moeilijkheden mee?
De borgring zit helemaal vast en er is geen beweging in te krijgen. Er zitten ook geen oogjes oid aan waar je een tang op kan zettten.
ewdijks Topicstarter 805 km Reageer
Wij hebben er een speciaal stukje (peugeot) gereedschap voor. Wat je kunt proberen: probeer een gaatje van ca. 3mm en een paar mm diep schuin boven 1 van de uiteinden van de borgring in de trommel te boren. Als je dit een beetje secuur doet, kun je dan m.b.v. een priem o.i.d. het uiteinde van de borgring naar binnen drukken om zo een beginnetje te krijgen. Uiteraard is het 'prutsen' , maar bij ontbreken van het juiste gereedschap misschien een mogelijkheid.
hans4074 28.090 km Reageer
