Peugeot 306: Olie op kleppendeksel
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik ontdekte olie op de buitenkant van de kleppendeksel. Ook op de binnenkant van de motorkap zaten sporen. Olie leek uit de peilstok-schacht te komen (dopje peilstok is ooit afgebroken...).
Het volgende gedaan:
- kleppendekselpakking vervangen
- oliepeil bleek veel te hoog (2 ltr te hoog!) --> olie eruit gehaald en netjes gevuld met 4 ltr
Auto loopt (en liep) perfect en wordt NIET warm. Echter, ik ontdek nog steeds (een klein beetje) olie aan de buitenkant van de kleppendeksel. De deksel is recht.
Op- en aanmerkingen worden op prijs gesteld.
havana4242
290 km
Maak de motor eens schoon,rij een rondje en kijk waar het eventuele lek zich bevind.
Maar een andere vraag,hoe komt er in hemelsnaam 2 liter teveel olie in ?
Klinkt als bijvullen zonder te peilen ?
even carterontluchting schoonmaken
Doordat het dopje van de peilstok is afgebroken is peilen nogal lastig, vandaar de 2 ltr teveel olie.
Ik zal de carter ontluchting schoonmaken.
havana4242 Topicstarter 290 km Reageer
Zet er dan een nieuwe peilstok in!
Beter 5,- voor dat stukje plastic betalen dan > 1500,- als gevolg van motorschade..
Nieuwe peilstok is onderweg, ik woon op Curaçao dus onderdelen bestellen duurt hier even (alhoewel ze die kleppendekselpakking gewoon op voorraad hadden).
Hou ons even op de hoogte..
Trouwens,je hebt het beter dan ons hier :-)
weet je dat zeker????[quote=stefan84]Hou ons even op de hoogte..
Trouwens,je hebt het beter dan ons hier :-)[/quote]
Ligt eraan hoe je het bekijkt Robby :D
Olie komt vrijwel zeker via de peilstok-schacht omhoog. De olie zit alleen op de rechterzijde van de kleppendeksel. Er is ook een klein beetje op de accu terecht gekomen (denk via de motorkap).
Vanmorgen gekeken naar de carter ontluchting, heb niet echt een idee hoe ik dit moet open halen / schoonmaken.
Zal een paar foto's schieten zo om het e.e.a. misschien duidelijker te maken.
die slang die je daar ziet zitten rechtsboven op je deksel is je carterontluchting trek hem maar eens eraf zal wel vol troep zitten of zie ie niet geknikt dat ie niet open is en sluit je dop wel goed af
Heb de slang vervangen voor een nieuwe (langere, gemaakt van een snorkel :P), ga zo even proefrijden. Laat weer van me horen.
da's jammer van die snorkel het is mooi daar op playa canoua of de kleine en grote knip
Jazeker, dat zijn mooie strandjes :) Vooral Kleine Knip is erg mooi, is één van mijn favoriete.
Ontopic: het probleem lijkt opgelost. In overleg met de Peugeot dealer hier op 't eiland de peilstok tijdelijk voorzien van wat rubber om zo een betere afdichting te krijgen. Nieuwe peilstok is besteld, en verder loopt de motor gewoon goed.
Dank voor de hulp allemaal!
Bedankt voor de feedback!
