Heb deze auto 6 jaar. Sinds het laatste jaar 0.5 l op 1000 km olie verbruik en pluimen met starten.
Koppakking 2 jaar geleden vervangen. Waarschijnlijk te lang doorgereden met olie in het koelsysteem.
motor werd steeds heet voor het vervangen van de koppakking. Na vervangen koelvloeistof 2 x vervangen en doorgespoeld + thermostaat verv.
Volgens peugeot Nederland kan het zijn dat door het heet worden, de zuigerveren vast gaan zitten.
Zij adviseerden wyns spoeling voor de motorolie en ik heb het daarna ververst.
Maar hij blijft olie verbruiken en volgens peugeot vervangen zij nooit de klepsteelrubbers.
Kent iemand dit probleem en weet je soms een toevoeging of iets dergelijks.
Wil de auto nog een jaar rijden en het is me niet veel meer waard om te repareren, mits het niet erger word.
Auto heeft 150000 gereden.
Graag je reactie.
William
het kan best dat je zuigerveren een tik gekregen hebben door het warm lopen en dat daar door de motor nu olie gebruikt en als dat zo is helpt er geen toevoeging tegen alleen vervangen.
groetjes jan.
groetjes jan.
