Peugeot Partner: oliecarter
Brandstof: Diesel, Motorcode: hdmi tepee
Ik moet de olie verversen van mijn peugeot partner tepee outdoor diesel.
Ik las hier dar er soms problemen waren met de turbo wegens een vuile carterzeef..
Dat probleem wordt opgelost met een" holte" te maken in de oliecarter waar de "vuile olie" bezinkt in die "holte"
Die holte is niet voorzien, dus maakt men die "holte " door het oliecarter naar onder uit te rekken zodat er een 'bult" ontstaat..
dat gebeurt met een soort "plug " dat men in de aftapplug draait in het carter, zodat er een holte ontstaat, wwar het bezinksel blijft liggen...
bij de volgende olieverversing loopt dat bezinksel mee met de olie die afgetapt wordt...
zo is het probleem opgelost met de oliezeef, die anders verstopt.
t815966
640 km
Dank je wel, voor de mededeling.
ook dit "probleem is opgelost...
t815966 Topicstarter 640 km Reageer
