Peugeot 306: Oliedruk sensorlampje blijft in alarm staan
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 8v
Ik laatst mijn auto de jaarlijkse onderhoud beurt gegeven
Olie filter olie etc en schoon spuiten van het motor ruim
Dit is tot nu toe altijd goed gegaan totdat ik deze keer alles weer gemonteerd had
toen bleef de oliedruksensorlamp aan staan terwijl ik wel oliedruk had.
Heb het verschillende dingen geprobeert maar nog gen oplossing
oliedruk sensor vervangen, nieuw olie filter
Weet iemand toevallig of er tussen oliedruk sensor en instrumentenpaneel nog meet en regel zit zoniet wat is dan de kleur en draad code van de sensor?
Laat maar zitten maar ik heb wel een andere vraag daar ik de oplossing v/h bovenstaande al heb gevonden
Ik had de beveilinging van van mijn dak (306 cabrio) overbrug en geaard via mijn chassis dit veroorzaakte het probleem maar nu wil dus nog steeds die over bruging hebben zodat ik terwijl de motor draait mijn dak kan laten zaken
Getyours_IT
Op deze site staat het allemaal beschreven met foto's erbij http://www.pcoclub.org/index.html
Hoi mag ik vragen waar de oliedruksensor zat? Evt.foto ervan..Ik heb ook net een bericht geplaatst ik kan bij mijn peugeot 207 de oliedruksensor niet Vinden...er zijn zoveel sensors
Welke is het ?
Google staat geen 207 op met dit euvel
