Peugeot 308 SW 2008: Oliedruksensor
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 5FW, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Wie kan mij zeggen waar deze op het blok zit?
Het is de ovale met 3pins aansluiting.
Frits Klinkamer
65 km
al 4 jaar lid
Volgens mij zit die op cilinderkop. De ovale (met kabel) is voor een automaat.
Zou verklaren waarom ik hem niet vind, bedankt!!!
Frits Klinkamer Topicstarter 65 km Reageer
probleem opgelost! De melding was oliedruk te laag. De sensor lekte stekker was nat van de olie.
melding is nu weg
Nogmaals dank!!
Vlotte reactie, laat antwoord
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
