Peugeot 306 1.9D: Olielekkage koppakking?
Bouwjaar: 2000
Peugeot 306 1.9D met motorcode WJY, heeft behoorlijke olielekkage.Zo te zien lekt hij olie bij de koppakking.Hij heeft net een ton gelopen en het is geen nokkenaskeerring.Heeft iemand ervaring met dergelijke lekkage?Komt mij nl. raar voor dat hij daar olie lekt en misschien is er toch een andere oorzaak die wij over het hoofd zien.Auto komt volgende week voor reparatie..
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Het kleppendeksel bestaat uit 2 delen, de schroeven van het onderste kleppendeksel durven al eens los te komen, waardoor deze rubbere dichting al eens durft te lekken. Het best vervang je dan de beide dichtingen. Bij de laatste generatie zit er zelfs geen dichting maar een pasta onder het 2de deel.
Je moet de bovenste distributiekap demonteren om het kleppendeksel eronderuit te krijgen, anders breekt de bovenste bevestiging af. Veel sleutelplezier...
GOVA 4.495 km Reageer
Bedankt GOVA, gaan volgende week aan de slag.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
Controleer gelijk de klepspeling Siem en misschien snaar en spanrollenen waterpomp vervangen inlaatkleppen staan soms snel krap Bij sommige wjy motoren is de onderste pakking uit de tube
gebruik een stevige vloeibare geen silicone
autobalk 9.530 km Reageer
Bedankt jongens, klepdeksel inderdaad de boosdoener.
