Helaas vertoont de 508 wat olielekkage onderaan het koppelingshuis, vermoed dat de krukas keerring lekt. Toevoeging aan de olie heeft probleem even verholpen.
Auto heeft 250000 km gelopen dus zal koppeling ook vervangen.
Vraag voor vervangen keerring zal versnellingsbak erachter weg moeten, lees in de servicebox dat hele subframe verwijderd moet worden.
Heeft iemand hier ervaring mee of kan het ook zonder verwijderen subframe.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 508 of stel zelf een nieuwe vraag.
Succes gr jw
