Peugeot 508: Opnieuw inleren elektrische ramen
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Vermogen (kw): 120
Raambediening aan de passagiers-kant voor was defect. Plastic geleider, poeli en kabels vervangen (schijnt een kwaaltje te zijn).
Mechanisme getest zonder raam en werkte weer prima.
Raam weer ingebouwd, het raam gaat nu echter te ver door naar boven; blokkeert en gaat weer naar onderen.
Accu al los gehad alsmede de raammotor maar ik krijg hem niet opnieuw ingeleerd.
Is dit wel mogelijk met de (officiële) diagnoseapparatuur?
wesselb.
60 km
al 7 jaar lid
Als ruit boven is en hij zakt daarna weer, kun je hem dan wél naar beneden bedienen? Zo ja, laat ruit m.b.v. schakelaar max zakken, schakelaar los, nogmaals naar beneden bedienen en dan schakelaar een seconde of 5 vasthouden. Effe proberen of het daarna correct werkt.
hans4074 28.090 km Reageer
Ruit is goed te bedienen, als hij echter een paar keer boven is geweest werkt deze een poosje niet (afkoelen?)
Heb al geprobeerd om de schakelaar zowel boven als beneden langer vast te houden maar dit werkt helaas niet.
wesselb. Topicstarter 60 km Reageer
Bij de dealer geweest zij konden de ramen niet opnieuw inleren met diagbox, enige oplossing die zij hadden was compleet nieuw raammechanisme + motor.
Dit had ik juist willen voorkomen met een losse revisieset.
Ik had na de revisie het mechanisme getest buiten de auto, deze is toen ingeleerd op de volledige lengte van de geleiderail.
Na het inbouwen zorgde het raam ervoor dat het mechanisme niet meer volledig tot boven door kon.
Ik heb toen de poelie en staalkabels weer gedemonteerd, deze daarna verdraaid weer terug gemonteerd, het raam kan nu verder omhoog/omlaag dan voorheen en zal nu wel in stapjes omhoog gaan waarmee hij opnieuw ingeleerd kan worden.
Probleem opgelost!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 508 of stel zelf een nieuwe vraag.
