Peugeot : Olietemperatuur
Ik ben sinds mei dit jaar eigenaar van een peugeot 206 1.6 16v xs uit 2001. Nooit geen problemen gehad, tijdens de koop van de auto is er een nieuwe distributie en waterpomp geplaatst + een grote beurt.
Nu zit ik met het volgende probleem,
Als ik met de auto rijdt dan geeft mijn olietemperatuur meter een temperatuur aan van 130 graden. Koelvloeistof temperatuur staat gewoon netjes tussen de 80 en 90 en loopt ook niet op, maar wanneer ik de kachel op de hoogste warmte stand zet dan daalt de temperatuur.
Deze hoge olie temperatuur heb ik al binnen 10 a 20 minuten rijdend in de bebouwde kom. Nu lijkt mij het zeer sterk dat olie al binnen zo'n korte tijd zo heet kan worden.
Koelvloeistof is netjes op pijl. Olie is ook netjes op pijl. En de motor voelt ook niet heet aan en ook geen rare smurrie waarneembaar.
Hebben jullie misschien een idee wat dit kan zijn? Ik zelf denk aan een defecte thermostaat of olietemperatuursensor.
Met vriendelijk groet,
Mandy
mandytjuh-93
435 km
al 15 jaar lid
Onjuiste weergave van de olietemperatuur door de sensor .
Gemakkelijk te bereiken , naast het oliefilter . No: 12 op de tekening .
Bedankt voor de reactie. Ik had al zo'n vermoeden dan ga ik daar mee aan de slag.
mandytjuh-93 Topicstarter 435 km Reageer
Ik ben vandaag bij de garage geweest. Ze vermoeden inderdaad dat de sensor stuk is. Alleen kunnen ze geen olietemperatuur sensor vinden tussen de onderdelen.
Welke sensor ben ik nodig?
Ik heb namelijk gelezen dat je een peugeot 206 met en zonder temperatuur meter hebt in het dashboard.
Mvg
De foto die u geplaatst heeft van het instrumentenpaneel is met olie temperatuursensor .
Nummer 12 op de door mij getuurde tekening is de temp. sensor .
Peugeot onderdeelnummer : 1131-G4
Aanvulling : aanhaalmoment van de sensor is 32Nm .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
