Peugeot 405 1.9sri 120pk: olieverbruik 1 liter/500km
Bouwjaar: 1992
Hoi min 405 1.9 sri 120pk gebruikt 1 liter op 500 km . donderdag ga ik de kleprubbers vervangen en hoop dat het dan over is wat denken jullie??
petertje8912
4.080 km
ja je kunt het proberen, is je koppakking wel goed, zit er geen lek binnen in de motor zodat je olie in de cilinders kan komen en door de uitlaat verdwijnt. Vermogensverlies?
Is wel heel erg veel klepsteel geleiders zullen wel versleten zijn,maar met nieuwe sealtjes zal het olieverbruik wel minder zijn.
Hans4037 27.095 km Reageer
mijn 405 met 260000 km had het ook, nieuwe klepseals haalde het verbruik naar 1 op 5000 hierna Mobil 1 erin, verbruik geheel weg.Unieke auto, Perfekt.
oldtimer 24.360 km Reageer
had je ook zoveel verbruik?? dat geeft me weer hoop zeg!
petertje8912 Topicstarter 4.080 km Reageer
Ik zat op een liter op 800 km.
heb ze vandaag vernieuwd.de oude gaan er wel slecht af zeg en ze waren bikkel hard dus goede hoop....alleen de distributieriem was een probleem.ik had een nieuwe gekocht met spanrol leg dit erop,loopt de riem helemaal naar de zijkant van de poulie,oorzaak nieuwe riem niet goed.hoe kan dit nu gates riem looprichting was goed,andere gehaald en goed was ie ,raar he?
400km gereden en nog geen verschil op de peilstok te zien.dit was anders zeker ca 6mm verschil op peilstok( 8mm = ca 1liter).het is dus over nu
Kijk zo heb je toch eer van je werk!!!!
Klepgejeiders komt niet voor bij Peugeot.
ps de geleiders zijn nog echt perfect.ik heb effe de druk van de cilinder afgehaald en de klep op en neer bewogen en deze had bijna geen speling goed dus!!
900 km gereden en nog NIETS te zien aan het peil oke dus
2000 km gereden en een halve liter erbij en hij stond weer precies op maximum. 1 liter op 4000 km dus. tevreden dus!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
