Peugeot 206: onderhoud
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
jongens een paar vragen
heb me winterbanden vervangen voor de zomerbanden
nu zag ik me remblokken zit nog een 5mm op
en op me remschijven zit aan de bovenkant een roestrand
en lichte groeven graag wat advies
dikte moet minimaal 11mm zijn geloof ik voor de schijven
graag zou ik willen weten waar intrieurfilter zit en benzine filter
en graag olie type word 2 soorten aanbevolen 10w40 en 5w40
hoop van jullie te horen
erik lett
5.235 km
al 17 jaar lid
zonder foto's onmogelijk zo te beoordelen
Het interieurfilter zit in de motorruimte en dan rechts (gezien vanaf bestuurderszijde) onder de voorruit in de soort driehoekige bak waar ook de bovenste bevestiging van de rechter veerpoot in zit. Als er een benzinefilter opzit, dan zit deze aan de rechter onderzijde van de auto t.h.v. de voorzijde van de tank.
De schijfdikte is een kwestie van opmeten. De min. schijfdikte is altijd 2 mm minder dan originele dikte, dus heb je nieuwe schijven met een dikte van 13mm dan is minimum dikte 11mm.
Een foto over de remblokdikte bij de roestrand is inderdaad duidelijker, maar gezien je handigheid en regelmatig controle/zelf-werkzaamheden aan de auto, zou ik het nog even laten zitten en onder controle houden. Vertrouw je het niet, dan schijven en blokken vernieuwen.
hans4074 28.090 km Reageer
ja jongens bedankt voor jullie advies
dan ga ik deze toch vernieuwen anders moet het over een half jaar of zo
en zit 3 weken voor de keur dus kan beter voorkomen
moet toch wat te doen hebben op goeie vrijdag
heb alleen nog de vraag over de olie
alvast bedankt jongens
erik lett Topicstarter 5.235 km Reageer
voor juiste olie check www.kroon-oil.com/nl
olie mag allebei
bij ons op bedrijf gebruiken wij 5w40 voor alle benzine motoren
alleen de ew7, ew10 en ew12 daar moet 5w40 in volgens peugeot
tu3jp die je hebt mag bijna alles in
ja boekje geef 10w40 5w30/5w40 maar wat is het beste
betaal liever wat meer
dat het ook goed is ivm winter is 5w 40 beter vermoed ik
