Peugeot 206 CC 2003: onregelmatig lopen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: RFN, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Beste autoliefhebbers, Ik ben sinds twee maanden in het bezit van een 206 cc 2,0 liter 16v.Ik heb het probleem dat de auto niet altijd goed rijdt ,de ene keer gewoon probleemloos en de andere keer start ik hem en loopt die onregelmatig en verschijnt storing uitlaatgas.De foutcode wis ik en blijft even weg , de bougies heb ik vervangen alsmede door de vorige eigenaar is de dynamo en accu vervangen.Zou een optie zijn dat ik het gasklephuis of stappenmoter moet schoonmaken of de bobine vervangen.En als ik het gasklephuis schoonmaak moet dan ingeleerd worden.Alle hulp is welkom ,groet Peter
PS ik heb het ook gehad dat ik ermee weg reed en na een minuutje of 10 na veel gas geven de auto ook in een soort van noodloop kwam dus hij was dan al op temperatuur
retep67
730 km
al 6 jaar lid
Weet je ook welke foutcode aanwezig is? Exacte tekst en/of nummer indien mogelijk.
oldford 117.985 km Reageer
