Goedemorgen,
Al weer een bericht, mijn vrouw heeft een Peugeot 106 1.1 bouwjaar 1994, motor loopt onregelmatig stationair en slaat soms af.
Dit doet ie al tijden maar soms ook een lange tijd niet, bij koude motor en optrekken houd ie behoorlijk in, daarna bij warme motor niets aan de hand.
Brandstofpomp-relais onder de motorregelmodule los gehaald (is een bekend euvel heb ik gehoord) en schoongemaakt, loopt een poosje goed, daarna weer hetzelfde.
Stekker vlakbij Inspuit-eenheid helemaal schoongeblazen (was verzadigd van olie wat uit de inspuit-eenheid druppelt), daarna droog geföhnt.
Is iets minder geworden maar heb nog steeds het gevoel dat er iets niet in orde is, Benzine filter al 2 jaar niet vervangen (moet toch om de 25.000 km?).
Misschien speling op het gasklephuis? (veel voorkomend euvel toch bij Peugeot?)
Zou het anders ook niet meer weten, lek in het lucht/vacuümsysteem?
Stekkerverbinding van brandstofpomp onder de achterbankzitting ook al schoongemaakt, wat kan ik anders nog doen?
Diagnose lampje brand af en toe wel als dit probleem zich voor doet maar niet constant!
Iemand suggesties/oplossingen/ideën wat het kan zijn?
Groetjes,
Fiks het zelf.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
groetjes jan.
