Peugeot 406 break: onregelmatig toerental
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Als ik m,n motor start in koude toestand dan vliegt tie gelijk naar 3000 toeren.
Nadat ik m heb uitgezet en 10 seconden wacht en dan weer start loopt tie onregelmatig tussen de 1000 en 2000 toeren.
Dit doet tie zowel op lpg als op benzine.
Nadat ik er een stuk mee heb gereden en de motor is warm zet ik m uit wacht even met starten en daarne loopt tie weer 950 toeren en als een zonnetje.
Kan het Motor Management ermee te maken hebben en/of de stappenmotor.
Ed
woude004
575 km
Meestal stappenmotor bij dit type. In sommige gevallen bobine die MM opgeblazen heeft maar dan is er denk ik wel meer mis.
Heb de stappenmotor laten schoonmaken en, het leek de volgende ochtend goed te gaan, ik startte de auto en hij liep netjes 1200 toeren, later daarna bij warme motor prima naar 950.
Maar later in de middags kreeg ik hetzelfe euvel weer, pendelen van toerental, toch maar even een nieuwe besteld.
woude004 Topicstarter 575 km Reageer
Wilt U laten weten hoe het is afgelopen. 'k Heb nl. af en toe zelfde probleem. (onregelmatig toerental). Echter soms wel en soms niet. Dus ik vraag mij af of vervangen van stappenmotor afdoende is.
S. 2.630 km Reageer
Nou, vanochtend nieuwe stappenmotor erin, tot nu toe is tie goed maar dat was het meestal met warme motor.
Morgen weet ik meer.
Heb ook even de auto laten uitlezen en daar stond een fout in met een massa + die niet goed terug de computer zou inkomen, we wachtten het nog maar even af kijken of probleem zo verholpen is want als er een nieuwe computer aangeschaft moet worden weet ik niet wat ik doe, kosten enzo......
[quote=pieterp9094]Meestal stappenmotor bij dit type. In sommige gevallen bobine die MM opgeblazen heeft maar dan is er denk ik wel meer mis.[/quote]
Woude: Vóór het vervangen van het motormanagement is de logische stap het checken en/of vervangen van de bobine. Deze geeft wel vaker storingen in het digitale systeem.
We zijn nu een aantal dagen verder en het vervangen van de stappenmotor lijkt het probleem op te lossen.
Ik kijk het nog een aantal dagen aan dan ben ik er zeker van....
Ed
het vervangen van de stappenmotor heeft het probleem opgelost.
Motor loopt weer netjes 950 toeren
