Peugeot 309: ontsteking peugeot 309
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 injectie
hoi,
ik heb de ontsteking kapot..
hij vonkt perfect uit de bobine maar via de verdeelkap(DIE NIEUW IS) komen er slechts matige vonkjes uit...
ik heb de stroomverdeler al vervangen en de kabels zijn ook goed...
hij liep altijd perfect maar wat ik ook aan de ontsteker draai ik krijg hem niet meer aan het lopen...hij prutteld helemaal niks...
de kabels zitten op goede volgorde aangesloten en de wagen heeft benzine..
er is niks veranderd aan motorblok dan moet hij toch starten als ik de stroomverdeler op alle standen heb geprobeerd??
l wisselink
100 km
lucas als je een goede vonk bij de bobine hebt ; komt die dan ook uit de bobine kabel.
als die goed is en er komt geen goedvonk uit de verdeelkap controleer dan de rotor eens.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 309 of stel zelf een nieuwe vraag.
