Peugeot 307: Onwelriekende geur bij opstarten airco
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Betreft 307CC
Bij het opstarten van aanjager, airco of geforceerde ventilatie komt er in den beginne een onwelriekende geur vrij in het interieur.
Na een tijdje draaien verdwijnt deze; geur is weg of zijn de passagiers het gewoon?; ik weet het niet.
Ondanks meerdere wissels van het koolstoffilter interieur blijft het hardnekkig.
Iemand een oplossing of is het een gekend probleem?
Alvast bedankt voor de "meedenkenden" onder ons.
Groeten, Vincent
Vinnie11819
635 km
Bakteriegroei op de verdamper in het dashboard, hiervoor zijn reinigingsmiddelen te koop bij de automaterialenhandel.
306 cabrio 8.685 km Reageer
Bedankt voor de tip.
Za
Vinnie11819 Topicstarter 635 km Reageer
Correctie:
Zal es n auto center binnenlopen voor aanschaf reinigingsmiddel.
By the way, hoe breng je dit product dan in? Kan me voorstellen dat je toch voorbij de fan dient te passeren?
Is er een technische afbeelding beschikbaar?
gebruiksaanwijzing lezen................................................................................................
teczwolle 1.685 km Reageer
Spuitbusjes werken slechts tijdelijk.
Het beste is om de verdamper profesioneel te
laten reinigen bij een aircobedrijf.
Succes, Pascal
Er zijn voor dit probleem spuitbussen te koop. Eerst sluit je alle ramen en deuren, dan zet je de airco vol aan op de recirculatiestand en dan zet je de spuitbus ergens op een oude krant op de vloer in het interieur. Als je de spuitbus éénmaal indrukt dan blijft hij spuiten tot hij leeg is. Het gas uit de spuitbus wordt de airco ingezogen en zorgt er daar voor dat alle schimmels uitgeroeid worden. Zo laat je de auto een half uurtje ofzo staan en dan is het probleem weg. Daarna de auto even goed luchten en klaar is Kees. Hier heb je dus geen enkele technische know how voor nodig.
Helaas heeft Pascal een punt als hij zegt dat het maar tijdelijk werkt, maar goed je bent zo weer een paar maanden verder. De verdamper zelf reinigen zou een stuk beter zijn maar die zit diep in het dashboard weggewerkt. Ik geloof dat je hele dashboard er uit moet wil je hier bij komen. Erg praktisch is dat dus ook niet. Wellicht heeft een professioneel aircobedrijf gas wat nog een stukje agressiever is dan het spul wat direct aan consumenten verkocht wordt maar dat weet ik niet.
