Peugeot 307: Stuurbekrachtiging werkt soms niet.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: TU5JP4 (NFU)
Ik heb hier een 307 binnengekregen waarvan de stuurbekrachtiging het af en toe niet doet.
dit gebeurt alleen na het starten, dus start je de auto en de stuurbekrachtiging werkt, dan blijft hij het doen.
start je de auto en de stuurbekrachtiging werkt NIET, dan blijft hij het ook niet doen.
Het gaat om electronische bekrachtiging met een losse pomp + regeleenheid. de stekkers op de pomp en regeleenheid zijn schoon en gecontroleerd, zitten ook goed vast(geen slecht contact). er zit ook nog een connector voor een dikke + en - op, en die krijgt ook gewoon spanning, ook wanneer de bekrachtiging het niet doet. er zijn naderhand geen extra assecoires ingebouwd, en de stuurvloeistof is op peil.
Ik heb ook één keer mee gemaakt dat ik op de display de melding "storing remsysteem" kreeg.
maar ik kan er met mij eigen universele apparaat niet in komen.
ook voor de dealer zijn de systemen ABS en Stuurbekrachtiging geblokkeerd.
Wie heeft een idee of heeft dit eerder mee gemaakt?
Met Vriendelijke Groet,
Jelte Aukes
witteveenbrouwer
865 km
als je geen stuurbekrachtiging hebt, werkt de snelheid meter dan wel ?
als de dealer niet in de ABS compute rkan komen met de PPS, dan is er toch een serieus probleem met de ABS computer, deze kan dit veroorzaken (singaal snelheid komt van de ABS computer af!).
Wanneer de stuurbekrachtiging het niet doet, werkt de snelheidsmeter wel. er zijn dan voor de rest geen lampjes of andere gebreken...maar de stuurbekrachting laat het nog steeds afweten...
witteveenbrouwer Topicstarter 865 km Reageer
@topic starter, lijkt op een defect iN de ABS computer, als de stuurbekrachtiging wel werkt kom je er dan wel in ?
na dat het een tijdje goed was is de klant weer terug gekomen.
we hebben toen de stuurpomp (+unit) omgeruild met een verkoop auto, en het probleem
heeft zich verplaatst.
nieuwe stuurpomp gemonteerd en klant tevreden.
bedankt voor de reacties!
jelte
Dat is ook wat wij gaan doen, we konden niks anders vinden. Ik heb de pomp(gereviseerd) net binnen, ga hem komende week vervangen. Wel blij te horen dat dat het prob;leem bij jullie heeft opgelost!
Groeten, Sione
Dank voor feedback!
