Peugeot : Op 2 poten lopen
Vanmorgen heb ik mijn Peugeot 205 voorzien van nieuwe bougiekabels en een nieuwe luchtfilter. Eenvoudig werk zo leek mij. Helaas loopt de auto nu op 2 poten (van de 4). Als je de twee middelste bougiekabels lostrek blijft de motor gewoon lopen. Alleen als je 1 van de twee buitenste kabels lostrekt, slaat de motor af.
De verdeelkap is ook losgeweest en het lijkt alsof aan de binnenkant de rotor tegen het de verdeelkap is aangekomen, aangezien daar het plastic van de verdeelkap is beschadigd.
De contactpuntjes in de verdeelkap heb ik al schoongeschuurd, maar dat hielp niets. Wat kan dit voor probleem zijn? Kapotte rotor, verdeelkap??
Joost1979
470 km
het lijkt er eerder op dat je de kabels niet op de goede volgorde erop gezet heb.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Het is toch zo dat de langste bougiekabel links moet zeg maar en de kortste rechts (gezien vanaf de verdeelkap?).
Of bedoel je dat de volgorde van de bougiekabels op de contactpunten van de verdeelkap zelf, dat ik die dus niet in de goede volgorde erop heb gezet?
Joost1979 Topicstarter 470 km Reageer
Heb je de middelste 2 niet verwisseld? Draai ze eens om en probeer dan nog eens....
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Of de kabels op de verkeerde plek op de verdelerkap, of de verdelerkap verkeerd gemonteerd.
Verdeelkappie en een rotor zijn de kosten ook niet, en zou ik ook vervangen. Het is ook slim om dan kabel voor kabel erop te zetten, zodat alles wel gelijk blijft.
Probleem was inderdaad verkeerde volgorde van de bougiekabels op de verdeelkap... vaag, had ze toch echt 1 voor 1 vervangen. Maar goed, probleem opgelost en ook meteen de rotor en de verdeelkap vervangen (en ingespoten met WD40).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
