Hallo ik ben in het bezit van een peugeot 206 gti uit 2001 en heb het volgende probleem.
Als ik b.v. 's ochtens naar mijn werk ga en mijn motor is koud dan start ik hem in 1e instantie en vervolgens rij ik weg, maar zodra ik voor het 1e stoplicht (ca. 300m verderop) stilsta voor een minuut ongeveer dan slaat mijn motor op 3 cilinders en gaat het motormanagment lampje branden of knipperen. Het rare is nu dat als ik de motor helemaal uit zet en vervolgens weer aan dat hij dan weer op 4 cilinders loopt. Dit gebeurde vroeger maar 1 keer als de motor koud was maar gebeurt nu steeds vaker (soms 3 a 4 keer!). De peugeot garage heeft in eerste instantie mijn bougies vervangen, wat niet werkte. De bobine vervangen wat ook niet werkte, de computer opnieuw ingelezen (nieuwe software) wat ook niet werkte en als laatste de computer vervangen wat ook niet werkt. Uiteraard is mijn boordcomputer ook uitgelezen en geeft aan: Haperende ontsteking in cilinder 3 en altijd dezelfde cilinder.
Iemand enig idee wat het nog meer kan zijn? Gebruik altijd 5W40 olie en heeft altijd netjes zijn onderhoud gehad. En geen lekkages bij de ruitensproeier installatie. Dit probleem is er al sinds 2003 toen ik hem kocht met dit probleem.
Alvast bedankt, Robin.
Het klinkt als een probleem met een klevende klepsteel, of een probleem met een hydraulische klepstoter.
