hallo, s,morgens met wegrijden is het net of mijn achterschijfremmen blijven vastzitten.
Ik hoor een flinke knak en dan zijn ze vrij.
Kan het roest op de schijven zijn, of komen de remcilinders niet vrij?
Ik zet de auto altijd in de versnelling weg.
Met vriedelijke groet A.zwiers
het is goed dat je hem niet op de handrem zet.
om te controleren of het niet een cilinder is die blijft hangen moet je de achter wielen op krikken en er aan draaien.
gaat het stroef dan de remblokken los halen en goed schoon maken dit is meestal de oorzaak daarna weer proberen is het dan nog niet goed dan de cilinders controleren.
ik vermoed dat je achterremschijven hebt dus dan zit de handrem in de cilinder dus deze zuiger mag je niet met een tang in duwen deze moet er in gedraaid worden anders gaat de boel stuk en werkt de handrem niet meer.
groetjes jan.
