Peugeot 206: op 3 cilinders lopen op benz. en op gas op 4 cilinders
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: ew10j4
hoi ik heb een p 206 2.0 16v
en hij loopt op 3 cilinders op benzine en op gas loopt hij gewoon op 4 cilinders wie kan mij er mee verder helpen
ik heb de volgende gecontroleerd:
het is de 1 cilinder bij de versnellingsbak die loopt niet mee
verstuiver vervangen
bougie s vervangen
bobine gewisseld
compressie gemeten goed
aansturing verstuiver contr goed
op vacuum lekkage contr niets te vinden
en geen storingen aan wezig
er zit een vialle lpi instalatie erop
maar op gas loopt de auto goed.
werkplaats5
al 18 jaar lid
Welk merk en type autogassysteem is er gemonteerd?
Komt er ook benzine tot aan de injector?
Je zou anders bijna denken dat er een gas injector lekt waardoor hij op die cilinder twee brandstoffen krijgt.
hang hem eens aan de uitlaatgas tester misschien dat dat iets duidelijk maakt.
SV 795 km Reageer
ik heb de storing van de p206 gevonden
het was een hoge weerstand in de bedrading van de injector en de weerstand zat in het relais van de gasinstallatie die de verstuivers afkoppeld als de auto op gas overspringt.
kabels doorgelust bij het relais en auto loopt op 4 cilinders.
nog bedankt voor de tips.
groeten werkplaats5
werkplaats5 Topicstarter 55 km Reageer
Mooi,Opgelost dus!
SV 795 km Reageer
