Peugeot Peugeot 306 sedan 1.8: Opeens slecht rijden op benzine en soms kuren op LPG
Bouwjaar: 1995
Ik heb het volgende probleem met m'n 306. Het lijkt erop dat de wagen op benzine te weinig brandstof krijgt aangevoerd. Als ik bij stilstand probeer bijv 2500 toeren aan te houden dan lukt dat uiteindelijk niet. Hij verliest langzaam vermogen. Heb 'm laten doormeten bij de dealer en de bobine bleek defect. Er zit nu een nieuwe op, maar het probleem is niet verholpen. Uit de test bij de dealer bleek ook dat de lambda-sonde nauwelijks regelt als er geen gas wordt gegeven. Bij gasgeven regelt hij wel af.
Het probleem doet zich ook voor als ik op LPG rijd, maar pas als ik zo'n 100 km heb gereden (vanaf het moment dat de gastank vol was).
Kan iemand mij opweg helpen?
Eric2761
865 km
al 23 jaar lid
Het probleem van het inhouden op LPG is 100% opgelost. De verdamper was versleten en daardoor werd er onvoldoende LPG verdampt. Het benzineprobleem is helaas nog niet verholpen. Ik denk zelf aan verstopte injectoren. De benzinepomp is namelijk nog geen jaar oud.
Eric2761 Topicstarter 865 km Reageer
