Peugeot EXPERT 227 L1H1 1.6HDI 16V-90: Orange milieulamp brandt
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1600
Een goede avond, volgend probleem stelt zich: Orange milieu lamp gaat aan en motor gaat in noodloop, de codes die hij geeft zijn P0087 en P0093.
de codes verwijzen naar lek en druk, bij nazicht nergens lek, EGR klep is ook reeds vervangen.
Bij het wissen van de codes gaan deze terug aan na +/- 2km.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn.
Mvg en dank
Aimé
racertje
375 km
al 17 jaar lid
beste racertjen
p0087 en p0093 wijzen op een te lage brandstofdruk
9 van de 10 x is het brandstof filter verstopt. wanneer is het filter voor het laatst vervangen?
STIP911 1.555 km Reageer
Is inderdaad een mogelijkheid, zit er een 40000 km in, dus kan wel kloppen. Ga direct een nieuwe bestellen en hou je op de hoogte.
Groetjes en dank voor het meedenken.
Aimé.
racertje Topicstarter 375 km Reageer
Hey STIP911, inderdaad was de filter, moet ergens zeer veel vuil hebben binnengekregen. Dus probleem opgelost waarvoor mijn dank, mooi voorbeeld van niet te ver te zoeken.
Mvg en dank
Aimé
Probleem gesloten.
graag gedaan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
