Peugeot EXPERT 220C 1.9D 2002: Start niet /amper
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel
Heb mn busje in september gekocht met volle tank, heb er een maandje plezier van gehad, toen starte die niet meer.
Wel met remreiniger erop,was tip via anwb,na 3 dagen had ik t gezien hiermee en na garage gebracht.
Dit is wat ze vervangen hebben,zie afbeelding hieronder..Ben nu al kapitaal kwijt en inmiddels start die wel, na 2 uur ook nog wel..Maar laat je m de nacht over staan doet die t weer niet.
Geprobeerd met volle tank, want t nieuwe filter zat al weer vol rotzooi...probleem blijft.
Iemand de gouden tip? De reparatie kost me dadelijk meer dan wat ik voor hele auto heb betaald, baal hier natuurlijk van.
Groetjes Berbel
Heyden
155 km
al 9 jaar lid
Als je filter steeds vol rommel zit , wat voor rommel is dit dan , vuil uit de tank ?
Als hij niet wil aanslaan , loopt hij dan wel na lang starten , het lijkt dat er ergens lucht i het systeem komt , geen brandstof lekkage in de retourleiding op de verstuivers bv. ?
Het gloeisysteem werkt wel ?
kaleido 1 158.975 km Reageer
De monteur gaf aan als die nacht over had gestaan, en hij kneep in pomp dat die dan wel start.
Hij kon m niet uitlezen, heb hier ook mn vraagtekens bij.
Gloeibougies zijn ook vervangen, zie afbeelding.
Heyden Topicstarter 155 km Reageer
Ik denk dat je tank vol rommel zit.
Los koppelen en doorspoelen de diesel die er eruit komt met panty in een emmer of opvang bak..dan spoelen.
De meeste oorzaak bij diesel
De temp van buiten en in de tank door het verschil krijg je alg.en vocht.
Die door je leiding naar voren naar je injektoren daar krijg je zwavel afzetting.je kunt brandstofreiniger toevoegen ik zou toch eerst de tank spoelen anders is je filter ook zo snel vuil
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
