Peugeot Expert 2004: stroom naar kachel en achterruitverwarming
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 80
Lang verhaal. Hopelijk een korte oplossing.
Ik krijg geen stroom op de regulator van de kachel, de schakelaar van de achterruitverwarming en de airco schakelaar.
Ik heb de zekeringen gecontroleerd, dat lijkt goed te zijn.
Als ik op de onafhankelijke onderdelen rechtstreeks 12v zet, werkt het gewoon.
Onder het stuurhuis, naast de zekeringen, zit een stekkerblok van de kabelboom. 1x dikke witte, die ik denk dat er gewoon 12 op moet staan, anderstekkern met 2xpaars, een geelgroen en een weet ik niet meer. Hier staat ook geen prik op. Deze komen van achter het zekeringkastje en hier durf ik niet naar toe te wroeten. Kan dit een relais, of zekering probleem zijn ?
Geen expert van Expert
al 6 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
