goedendag ik heb een peugeot 207 cc 1.6 vti 120 pk automaat die als de auto in zijn p of n staat heel moeilijk en langzaan op toeren komt (ook niet hoger dan 3000 toeren) als ik met de auto probeer te rijden gaat ie niet harder dan stapvoets . i heb de auto door een kennis laten uitlezen en daar kwamen de volgende foutcodes uit . p 1067 , p1015, p11a8, p 11a3, u0404, p1062 .ik heb de codes laten wissen alleen de code p 1067 blijft er dan instaan . ik heb op internet meerdere berichten gelzen met deze foutcode alleen staat er nooit een oplossing bij . nou is mij vraag , kan iemand mij vertellen wat het probleem is .
Waarschijnlijk de variabele timing.
Laat hier eens goed naar kijken bij de dealer. Voor je het weet is alles kapot.
Kan de ketting zijn die teveel uitgerekt is of sensors dit kapot is.
De U0404 heeft weer te maken het je bak.
De computer heeft verkeerde informatie ontvangen van de bak.
Kijk of de fout na een tijdje weer terug is, zo ja dan ook hiervoor even langs de dealer.
