Ik heb een Peugeot 207 met een emissiestoring, het uitlezen geeft een probleem met de lambda-sonde aan. De auto rijd normaal verder prima.
Alleen wanneer hij op LPG rijdt en de motor goed warm is na het rijden op de snelweg dan komen er problemen. Bij het uitrollen door eerst te remmen en dan later de koppeling erbij te pakken, dan valt de motor vaak uit. Het herstarten is vaak mogelijk door of de koppeling op te laten komen en als je al helemaal stil staat te herstarten. De auto rijdt dan vervolgens gewoon verder. Dit probleem lijkt zich alleen voor te doen als de auto op LPG rijdt. De bougies zijn al vervangen.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn???
