Peugeot 207: vervanging multiriem
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5FS, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Heb gisteren m'n multiriem+spanner vervangen van Peugeot 207 1.6VTI. Na enkele km proefrit bleek de rubberen bekleding van mijn riemschijf vd waterpomp volledig vernield waardoor geen motorkoeling meer. De waterpomp wordt aangedreven via een omkeerrol die gemonteerd zit in een soort houder.
Tijdens montage van de riem heb ik de krukasriemschijf moeten verwijderen om de riem tussen omkeerrol en riemschijf te krijgen. Ik vond toen al dat de riem wel erg strak zit opgesloten tussen de omkeerrol en beide riemschijven van waterpomp/krukas.
Wat zou er hier misgegaan kunnen zijn?
Is er misschien afstelling noodzakelijk/mogelijk van de omkeerrol, en is het gebruikelijk om de riemschijf van waterpomp (met rubberen bekleding) periodiek te vervangen? Wat is de functie van de houder waarin de omkeerrol zit gemonteerd, daar lijkt een bedrading aan vast te zitten (met sensoren oid?)
groet, Paul
Paul_206
240 km
al 12 jaar lid
die spanner zit een kunststof lip aan, waarmee je deze kunt ontspannen. (aan trekken). deze onstspannen, riem monteren en weer spannen.
harry4203 39.550 km Reageer
Hoi Paul , de bedrading welke aan de omkeerrol gemonteerd zit , zorgt door middel van aansturing uit de motor ECU ervoor dat de waterpomp ontkoppeld kan worden . De waterpomp draait niet altijd mee .
alvast bedankt voor de feedback. Inmiddels ben ik erachter dat ik de omkeerrol in de spanner mogelijk verkeerd om heb gemonteerd. Het lager hierin heeft een offset van ongeveer van 1 mm en dient dus, uiteraard, op de juiste manier te worden teruggezet. Deze rol heeft een open en een dichte zijde, weet iemand of deze rol met open of dichte zijde naar de voorzijde wordt gemonteerd? Ik heb deze met de dichte zijde naar de voren teruggezet maar was niet zeker hoe deze eruit is gekomen, helaas. Misschien/hopelijk de oorzaak van de malheur?
Paul_206 Topicstarter 240 km Reageer
inmiddels pulley van waterpomp vervangen en alles gemonteerd volgens richtlijnen hierboven. Ben er nu ook achter dat ik de omkeerrol verkeerd om gemonteerd had,moet dus met open kant naar voren gemonteerd worden. Mogelijk was dat de oorzaak van alle ellende.
Mooi mechanisme dat met die kunstof lip om omkeerrol te (ont)spannen, je moet het maar weten.
Alles werkt weer naar behoren, bedankt voor de snelle respons en gegroet, Paul V
