ik krijg een motorstoring met code p1340 misfire cylinder 4.
bougies zijn vervangen de bobines zijn uitgewisseld blijft dezelfde code geven
cylinder 1 doet niet mee, heb geen verbranding in cylinder 1.
De bougie is wel nat, ruikt naar benzine. krijg wel een vonk op de bougie als ik hem eruit heb.
kan het de krukassensor zijn of heeft iemand een idee en hopelijk ook een oplossing.
alvast bedankt voor het meedenken.
peugeot 308 sw 1.6 2011
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
dat de bougie nat is kan zijn dat de verstuiver blijft in spuiten.
er zijn 2 dingen die je eerst kunt doen.
1 compressie meten.
2 verstuiver van de cilinder 4 controleren of die bliojft in spuiten.
groetjes jan.
