Peugeot 308 2009: Kachel
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5FW, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Hallo allemaal
Ik ben nu net 2 weken in het bezit van een Peugeot 308 sw
Nu wordt me kachel niet echt warm
Heb wel paar keer hier gelezen hier dat het waarschijnlijk de kachelradiator is
Weet er iemand misschien iemand een garage
Die het voor een normalen prijs vervangt
Omgeving Den Haag
Ik ben laatst naar de Peugeot dealer geweest
Even vier nieuwe bougies vervangen en 1 bobine 496 euro kwijt plus uitlezen 🥲
Naatjuh
145 km
al 3 jaar lid
Oplossing van Naatjuh
Ben naar de garage geweest en was toch me kachelradiator
Dankjewel allemaal
Bekijk in de discussie
Zo? Daar heb ik wel eens een complete auto voor gekocht waarin ik 1 jaar reed zonder ook maar 1 cent onkosten....
Ontopic lijkt me de kachelradiateur zelf niet de oorzaak van niet warm worden, meestal is de klep die de warme lucht het interieur in moet sturen defect..
ALS de kachelradiateur dicht zit, dan maak je borst maar nat, dan ben je er niet met 500€, da's tijdrovend...
Begin eens met de in- en uitgaande slangen naar en van de radiateur te voelen , ergens achter de motor door het schutbord, is er 1 heet en de andere niet, dan zit de oorzaak in de radiateur, worden ze allebei heet, dan niet.
Beunhaas 10.870 km
Ga dat morgen even proberen
Naatjuh Topicstarter 145 km
Bij de 308 is het haast altijd verstopte kachel radiator. Heb die al regelmatig vervangen.
Gelukkig moet niet heel het dashboard eruit. Kan gewoon langs zijkant van het middendeel dashboard.
Zou ook met een auto van 2009 niet meer naar de dealer gaan. Zoek een goede universele garage, komt een stuk goedkoper uit.
Jeraevers 980 km
Ja is gewoon niet leuk als je naar de dealer gaat
Maar ze hadden me door gestuurd
Naar de Peugeot dealer
Voor het uitlezen
Omdat me motorlampje branden
Uit eindelijk 4 bougies vervangen en 1 bobine en toen ik hem ging ophalen zeide dat als ik ver ga rijden de andere 3 bobine’s ook vervangen moeten worden
Als ie binnen 2 weken 4 nieuwe bougies en bobines moet vanwege een motorstoring had ik 'm teruggebracht.
Die motoren zijn overigens niet het beste spul wat PSA ooit gebouwd heeft... grote kans dat het niet bij bobines en bougies blijft. Ik heb er eentje gehad in een 207, voor mij nooit weer.
JGC 2.735 km
Oplossing
Dankjewel allemaal
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
