Peugeot 407 SW 2005: P1676
Bouwjaar: 2005, Brandstof: LPG, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
Dag iedereen
Ik kreeg een fout op het scherm waarbij blijkt dat storing aan het versnellingsbak was.
Bij het uitlezen bleek code P1676 aanwezig te zijn en alsook permanent te blijven.
Alternator was inderdaad niet goed en werd vervangen maar helaas code bleef. Hierop alternator laten her nachecken en deze blijkt weldegelijk te werken. Alle kabels lijken goed te zijn alsook de zekeringen. Er werd ook een batterij geprobeerd (die goed was) ook dit hielp niet.
Volgende week ga ik naar een andere garage om dit verder te laten uitlezen maar ik vind vreemd zodra je contact aanzet dat die al een storing geeft.
Wat stellen jullie voor?
Ikzelf zat al te twijfelen voor een andere gaspedaal te zetten omdat ik al eerder ondervond dat hij niet direct erop reageerde. Op de forum zag ik dit ook als mogelijk oplossing voor een Citröen C3 model die o.a. ook deze foutcode had.
denisTGV
525 km
al 13 jaar lid
Massa van blok naar chassis is in orde ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ja die is in orde
denisTGV Topicstarter 525 km Reageer
hebben recent de oplossing gevonden bleek een slechte modul/computer van de versnellingsbak te zijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
