Ik heb een Peugeot 407 en brandstof meter doet het niet altans hij gaat een heel klein stukje omhoog nu heb er een nieuwe brandstof pomp in maar zit nog met het zelfde probleem
Heeft iemand een idee hoe dit kan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
Zit de pomp er op de juiste wijze in zodanig dat de vlotter vrij in de tank kan bewegen.
Het zou natuurlijk ook in de meter op het dashbord kunnen zitten.
