Peugeot Partner: partner start niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb hier een Peugeot Partner 1.6 benzine uit 2004 staan die niet aanslaat.
Hij gaat wel rond maar slaat dus niet aan.
Als ik hem op contact zet werken wel de lampjes op het dashboard maar niet de knipperlichten, aanjager, ruitenwissers, groot en dimlicht en de centrale vergrendeling als ik de afstandbediening gebruik. Ook op de display geeft de auto dan aan ECO MODUS.
De alarmlichten werken wel maar de klik van de clingeteurautomaat hoor je dan niet.
Als de knipperlichten toevallig wel werken dan slaat de auto wel aan, dan werken de ruitenwissers en de rest ook gewoon normaal.
Overigens is het zo dat dit maar één keer is voorgekomen en de auto sloeg de volgende dag dan ook niet meer aan.
Wat kan dit zijn?
Mvg Danny
vdBurgt
465 km
[quote=vdBurgt]Overigens is het zo dat dit maar één keer is voorgekomen en de auto sloeg de volgende dag dan ook niet meer aan.
Mvg Danny[/quote]
Is het nu nog steeds de volgende dag? Oftewel.......doet de motor het nog steeds niet? Of is dit eenmaal voorgekomen en loopt de motor inmiddels weer?
Als het elektrisch systeem op ECO MODE komt te staan, na bijv. langere tijd op contact zonder dat de motor loopt, dan werken diverse functies zoals ruitbediening, aanjager, groot licht en dimlicht enz. niet om zo te voorkomen de accu leeg trekt.
Afstandsbediening zou het m.i. wel moeten doen als hij op ECO MODE staat, met of zonder afst. bediening.
Heb je het starten/aanslaan ook al geprobeerd met de reserve sleutel?
hans4074 28.090 km Reageer
Inderdaad de electronica in de contactsleutel, wil wel eens de geest geven. Probeer je reservesleutel.
S6
Ralf
Ik heb de reserve-sleutel ook al geprobeerd, hier zit echter geen afstandbediening op.
Maar hij start met die sleutel ook niet.
De lampen van contact branden maar geen richtingaanwijzers e.d.
Op een gegeven moment deed de richtingaanwijzer het ineens en toen sloeg de motor ook aan.
Maar na een uur was dit weer over en sloeg hij niet meer aan en deed de richtingaanwijzer ook niets meer.
Is dan misschien de bsi defect?
vdBurgt Topicstarter 465 km Reageer
Om nu al gelijk de conclusie te trekken dat de BSI mogelijk defect is, lijkt me een beetje voorbarig zonder verder onderzoek, maar dat onderzoek is bijna niet te doen zonder de juiste diagnose apparatuur en/of kennis.
Stekkers op de BSI zou je nog kunnen controleren.
Is er de laatste tijd iets veranderd of ingebouwd aan de auto?
Heb vandaag nog even gekeken naar de auto, eerst gekeken naar de stekkers van de bsi en daar was niks aan te zien.
Vervolgens toch maar even naar de peugeot gebeld, en die zeiden dat er misschien in de stuurkolom-schakelaar een defect zou kunnen zitten.
Toevallig had ik er nog eentje liggen van een 307. (Anders had ik er ook niet zomaar een nieuwe aangeschaft)
Toen die dus geprobeerd en ja hoor daar zat het probleem in.
Dus een nieuwe besteld en dan moet het gemaakt zijn
in ieder geval bedankt voor de hulp iedereen.
groetjes Danny
