Peugeot Partner: na het starten geen knipperlichten,ruitenwissers,kachelfan
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
bij het aan zetten van het contact hebben we geen gloeilampje de auto start wel gewoon maar als de motor draait kan er geen gebruik gemaakt worden van de volgende functies licht,clignoteurs,kachelfan,ruitenwissers de dynamo laad gewoon heb alle zekeringen gecheckt gecheckt op draad breuk maar niks kunnen vinden is er misschien iemand met ervaring betreft dit probleem alvast bedankt.
grtjes
Marco
terrierjack
60 km
Lijkt op een kapot contactslot.
306 cabrio 8.685 km Reageer
misschien dat licht, knipperlicht, kachelfan, ruitenwissers, etc geschakeld worden via een aansluiting op het startrelais, en gaat het met die aansluiting op startrelais niet goed
[quote=306 cabrio]Lijkt op een kapot contactslot.[/quote]
staat niet in me verhaal maar heb ik ook al doorgemeten en werkt goed maar toch bedankt.
terrierjack Topicstarter 60 km Reageer
[quote=jkramer]misschien dat licht, knipperlicht, kachelfan, ruitenwissers, etc geschakeld worden via een aansluiting op het startrelais, en gaat het met die aansluiting op startrelais niet goed[/quote]
startrelais uitgewisseld met 2de partner maar maakt ook geen verschil maar zal nog eens de aansluitingen checken. bedankt voor de snelle reaktie
