Peugeot Partner: Motorlamp/gloeisysteem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: dw8w wjy
Het volgende problem bij een Partner 1.9d, als de motor gestart wordt (Koud of warm hetzelfde) gaat na een aantal seconden het motorstorings lampje branden.
Als ik dan het storingsgeheugen uitlees staat er de fout gloeisysteem in. Als ik meet op de gloeistiften dan blijft hij gloeien tot een 3 seconden na het contact te
hebben ingeschakeld (Lampje op dashboard blijft wel branden), dan gaat ie uit en gaat meestal na een 2 tal seconden het motorstoringslampje branden.
Dit gebeurt niet altijd. Soms moet je eerst een aantal meters gereden hebben voordat het lampje gaat branden. Vaak gaat het lampje onder het rijden ook uit om
vervolgens weer te gaan branden. Brandstof filter en temp sensor (Gaf een verkeerde waarde aan) zijn vervangen maar heeft geen resultaat gehad.
Denk zelf aan het gloeirelais maar om die zomaar te gaan vervangen lijkt me een dure oplossen.
gr Martin
GJBAutos
11.315 km
hallo, gloeirelais kapot komt wel voor, slecht contact van de 2 dikke aansluitingen op relais ook.
Freewilly 110 km Reageer
Gloeirelais heb ik al losgehad en kon er niets aan vinden. Had nog een gebruikte liggen maar die deed hetzelfde. Was er niet geheel van overtuigd dat die wel goed was maar omdat het probleem niet er niet mee opgelost werd ben ik bang dat het toch ergens anders inzit.
Meestal gloeit ie toch helemaal niet als het gloeirelais defects is?
gr Martin
GJBAutos Topicstarter 11.315 km Reageer
kortsluiting in een gloeibougie?
ik ben benieuwd wat uit eindelijk de oplossing is geweest van dit probleem.
ik heb namelijk het zelfde bij een auto en kom er niet uit mischien dat jij het ondertussen weet.
help!
Gloeibougies zijn nieuw en die zijn ook nog nagemeten, er is dus nog geen oplossing voor dit probleem
gr Martin
