Peugeot 307: Peilen nivo olie stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel
Hoi,
Weet iemand hoe de olie van de stuurbekrachtiging kan / moet peilen.
Dop ingeschroeft of los er op ?
Volgens mij zit er teveel in, kan dat kwaad ?
mvg John.
John Rabe
Dop ingeschroefd, maar zit er bij deze auto niet juist zo'n groen plasticje IN het tankje waar MAX op staat?
Het systeem moet trouwens ook koud zijn om goed te peilen.
Te veel kan niet direct kwaad, alleen de retour kan beter wel vrij zijn en het tankje zou kunnen overlopen bij het uitzetten van de olie
scott10811 700 km Reageer
Nee, er zit bij mij een peilstok in/op.
Zelfs met niet ingeschroefde peilstok zit er veel teveel in.
Zal ik dat dan maar verwijderen ?
Het zaakje piept ook een beetje, dat is wel weg als ik aan het stuur draai.
John Rabe Topicstarter 55 km Reageer
Het is dan wel beter er wat uit te halen.
Het piepen zal wel een andere oorzaak hebben. Kijk maar eens of de riem klappert, is dit het geval, dan zal de vrijloopkoppeling van de poelie op de dynamo vastzitten, hier gaat de riem meestal dan van piepen.
Scot, bij PSA worden er GEEN vrijloop poelies gemonteert op de dynamo!
Er zit wel een trillingsdemper bij de krukaspoelie, en die gaan nog wel eens kapot
Peugeot 307-2003 diesel, dit betekent een HDI motor, hier zit ABSOLUUT een vrijlooppoelie op!!
Ben het inderdaad wel eens met die trillingsdemper die ook kapot gaan.
