Peugeot 1007: peugeot 1007
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Beste
Ik heb een probleem,
Mijn vaders auto een peugeot 1007 met 94.000 op de teller sluit de deur niet meer.
De deur gaat wel dicht maar het laatste gedeelte klikt hij niet dicht,dus hij gaat weer een stukje open.
Hij staat nu bij een peugeot garage dit is een officiële dealer !!!!
Waarom zet ik dit hier neer omdat er verschillende onderdelen zijn vervangen.
BSI 600 euro
Bekabelingboom in de deur 550 euro
Slot dat zilvere u tje recht in de deur 230 euro.
Ben nu ruim 1400 euro kwijt maar het probleem is nog steeds niet verholpen.
Nu ben ik er een beetje klaar mee met alles maar te vernieuwen,
Dus vandaar hoop ik dat er iemand mij kan vertellen wat het zou kunnen zijn.
Zo dat ik dit aan de dealer door kan geven
Bedankt allemaal!!
Mvg
Mathieu
enjoy4you
475 km
hebben ze de motortje van de deurhendel al vervangen
deze gaan vaak kapot
en krijg je dit probleem
http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/$(KGrHqJ,!o4E8ViOVpLWBPHog2f3zg~~60_57.JPG
motor is 55.50euro montage is nog geen kwartier, dus als ik de bedragen zie is deze niet vervangen.
ergste geval moet komplete motor vv worden en de rails mee vv. om probleem op te lossen.
maar eerste vraag is de betreffende slotmotor al vv.
verder is de deur ingeleerd?
Bedankt trucker0werner ik ga ze morgen even bellen.
Ik heb alles stil laten zetten
Als dit het probleem oplost zijn het echt een stelletje......
Ik laat het zsm weten
Bedankt!!
Mathieu
enjoy4you Topicstarter 475 km Reageer
kans is wel groot dat dit het probleem veroorzaakt idd.
harry4203 39.520 km Reageer
probleem verholpen
bsi vervangen en veel meer plus minus 1600 euro kwijt
De onderdelen die het probleem niet opgelost hebben hoeft u natuurlijk niet te betalen, dit zou echt kolder zijn. De dealer kan gewoon de onderdelen weer terugbouwen die eruit gekomen zijn. Alleen de tijd moet natuurlijk wel vergoed worden.
Peugeot604 1.200 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 1007 of stel zelf een nieuwe vraag.
